Feu de croisement HS ?
- kouloutou95
il y a 2 ans 10 mois #238847
par kouloutou95
Feu de croisement HS ? a été créé par kouloutou95
Bonjour A tous,
Je viens vers vous car je sais pas ou chercher/trouver ma panne donc je vous expose mon problème : mon feu de croisement ne fonctionne plus,
-> j ai donc changé l ampoule et elle est ok, et le faisceau ne présente pas d'usure ou autre.
->j ai vérifié les fusibles coté gauche dans le tablier (c est un MP3 500 advanced de 2019) et ils sont tous bons
-> j ai changé le commodo d'éclairage, et toujours KO
j ai changé le commodo car bizarrement quand j actionne l appel de phare, celui ci réponds (le feu de route s allume) mais quand je le met en position feu de route, il ne s allume pas.
Donc en résumé j ai plus de feu de croisement du tout, pas de possibilité d'être en feu de route mais la possibilité de faire des appels de phare ou de rester le pouce appuyé pour avoir le feu de route allumé.
Avez vous des pistes a me proposer car la je suis perdu...
il y a 2 ans 10 mois #238850
Réponse de Filou31140 sur le sujet Feu de croisement HS ?
hello,
vérifie la connectique du comodo... si en appel de phare cela fonctionne, le faisceau doit être bon.
il y a 2 ans 10 mois #238852
Réponse de PP3 31 sur le sujet Feu de croisement HS ?
Passe par la présentation, urgent,
2019, tu as les feux de jour, le commutateur est dans la bonne position ou Pb de connectique, mais si l'appel est ok, il y a pas de raison.
- kouloutou95
il y a 2 ans 10 mois #238870
par kouloutou95
Réponse de kouloutou95 sur le sujet Feu de croisement HS ?
J ai effectivement les feu de jours avec un commutateur qui me permet de faire varier leur intensité, et ils marchent eux aussi . Il pourrait y avoir un lien entre les feux de jour et mon feu de croisement ?
il y a 2 ans 10 mois #238873
Hello
Peut-être un faux contact à l'inverseur jour/nuit
- Jeanluc5488
il y a 1 an 1 mois #242130
par Jeanluc5488
Réponse de Jeanluc5488 sur le sujet Feu de croisement HS ?
Bonjour Kouloutou95 et bonjour à tous,
Je viens d’acquérir un MP3 300 HPE de mars 2022 en occasion et j’ai exactement le même problème de feux de croisement qui ne fonctionne pas alors que les feux led (dans les 2 positions d’intensité) et l’appel de phare fonctionnent.
Avez vous pu trouver la solution et dépanner ? Si oui, merci de bien vouloir partager votre expérience.
D’avance un grand merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement.
Jean-Luc
Bien cordialement.
Jean-Luc
