Démontage porte fusible.
il y a 3 ans 4 mois #237370 par Bleurobby59
Bonsoir à tous,
J'ai commencé la réno de mon vieux MP3 500 de 2011. J'ai voulu démonter le carter plastique sous la selle qui cache le moteur (sacré boulot!!).
Il est sorti ou presque, je n'arrive pas à déposer le porte fusible (à côté de la batterie), quelqu'un pourrait il m'aider je n'ai pas envie de le casser?
Merci d'avance, bonne soirée et très bon week-end de Pâques à tous.
il y a 3 ans 4 mois #237373 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démontage porte fusible.
Regarde dans le MSS, onglet TELECHARGEMENT,
il y a 3 ans 4 mois #237376 par Bleurobby59
Réponse de Bleurobby59 sur le sujet Démontage porte fusible.
Bonjour PP3 31,
Merci beaucoup pour ton retour, j'ai fait dérouler les 4XX pages du MSS et je n'ai pas trouvé mais ce n'est pas grave.
Je suis tombé sur un tuto (je n'arrive plus à le retrouver d'ailleurs) dans lequel on disait de glisser un tournevis sur la gauche du porte fusible... pas encore eu le temps de tester, la COVID m'a enfin attrapé et perturbe un peu mon week-end de Pâques.
Quand j'aurais réussi à sortir le porte fusible j'expliquerai comment faire on ne sait jamais ça peut toujours servir à d'autres...
En tout cas encore merci au forum, c'est vraiment un trésor d'infos pour celui qui cherche une info.
Très bonne fin de week-end à tous.
il y a 3 ans 4 mois #237377 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Démontage porte fusible.
Avec 2 petits tournevis tu devrais pouvoir le déposer (si il ressemble à celui ci )
il y a 3 ans 3 mois #237379 par Bleurobby59
Bonjour Ray et un grand merci pour ton retour. Oui il ressemble bien à celui ci, j'ai retiré la petite cage de protection au dessus, je vois bien les 2 orifices sur le côté médian (gauche) du porte fusible, j'ai tenté d'y introduire 2 petits tournevis mais pour le moment rien y fait...
Selon toi il est bien censé sortir vers le bas (côté moteur)? Ca semble assez fragile et pas très accessible, je n'aimerais pas le casser...
Je vais réessayer cet après midi... quel temps passé pour un petit truc comme ça... grr.
Merci encore, et belle journée à toi.
il y a 3 ans 3 mois #237380 par ray29
Je ne pourrais te dire d'avantage, le mien est de 2014, ce n'est pas la même disposition.
Temps de génération de la page : 0.340 secondes
