Outil courroie mp3
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 7 mois #235002 par Olivier.pgn
Outil courroie mp3 a été créé par Olivier.pgn
Je voulais savoir si il est possible de louer ou acheter occasion outil pour changer courroie et galets sur MP3 400 de 2008 ? J habite à côté du Mans 72.
Sinon j ai trouve cet outil photo en PJ, celui set il à démonter uniquement la courroie ou a t il fonction pour changer les galets ?
il y a 4 ans 7 mois #235004 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Outil courroie mp3
Salut
J'ai plusieurs chose a vendre et même cet outil si sa t'intéresse en mp...
il y a 4 ans 7 mois #235006 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Outil courroie mp3
Cet outil c’est pour bloquer le variateur donc avec tu change courroie galet guide...
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 7 mois #235008 par Olivier.pgn
Réponse de Olivier.pgn sur le sujet Outil courroie mp3
D accord . Merci pour l info je vais tenter de trouver tuto
il y a 4 ans 7 mois #235009 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Outil courroie mp3
Voir ici une vidéo pour démontage, si tu n'as pas de pétard tu utilises ton outil, voir ici et démontage de l'embrayage ici
Pour démonter l'écrou de l'axe d'embrayage, ne jamais mettre une barre dans la jante, tu te sers de ton frein AR, tu blocs ta poignée avec une ficelle.
il y a 4 ans 7 mois #235011 par 7mousse7
C’est clair qu’un investissement indispensable c’est un pistolet à choc gain de temps, pour le démontage pour le remontage clé dynamométrique pour le serrage au couple
Temps de génération de la page : 0.347 secondes
