Problème
- JEEP13
il y a 5 ans 2 mois #232632
par JEEP13
Bonjour. Je possède un MP3500 business 2014 j'ai un problème avec mon mp3 500, alors dès que je met le contact il se met à klaxonner comme si il y a une alarme dessus des que je je l'allume il s'arrête je roule avec aucun problème rien ne s'allume au tableau bord. Pourriez vous m'éclairer svp.
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 2 mois #232634
Une piste peut être: un manque de lookeed dans le roll lock.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 5 ans 2 mois #232635
par mogwai
Hello, si c'est le klaxon et non pas le Bip du R.L c'est lié à un manque de pression du R.L comme dit plus haut manque de liquide ou de l'air dans le circuit du R.L ou capteur de pression
- JEEP13
il y a 5 ans 2 mois #232636
par JEEP13
Sa se trouve où ? Pour contrôler le niveau de liquide je précise que je suis de l'île de la Réunion et que c'est l'hiver chez nous il n'y a pas de neige mais l'hiver est très rude cette année
- JEEP13
il y a 5 ans 2 mois #232638
Derrière le tableau de bord, il faut déposer le haut du carénage.
JEEP13 écrit: Où contrôler le niveau svp ??
