- Remerciements reçus 16
Batterie, tentative de vol, selle..
- maumau
- MP3 350
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #226370
par maumau
Batterie, tentative de vol, selle.. a été créé par maumau
voici comment une chose simple peut devenir fort compliquée. Tout commence avec la batterie qui s'est affaiblie (suite une tentative d’affection il y a deux semaine qui avait déclenché l'alarme pour une bonne partie de la nuit). Je décide donc de la rechanger à la maison. Je la démonte et puis je ne ferme pas la selle pour pouvoir remonter la selle le lendemain.
Le lendemain, surprise. Une tentative d'effraction qui doit avoir énervé le voleur (ou vraiment nul dans son métier) et qui se conclut par un câble arraché coté droit du scooter (MP3 300 2012) et selle et coffre fermés. Conclusion je ne peux plus ouvrir la selle pour remettre la batterie rechargée et je n'ai aucune idée des câbles arrachés si ils sont important pour le redémarrage du scooter. Mon idée est de redémarrer le scooter, l'enlever de la rue pour essayer de rebrancher les câbles déconnectes dans un endroit un peu plus discret (comme il va falloir demonter tout le flanc (je crains).
Quelqu'un pourrait m’écrire en mp pour me dire comment ouvrir le coffre manuellement?
- maumau
- MP3 350
il y a 5 ans 9 mois #226383
par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Batterie, vole, selle..
Bon, j'ai trouvé par moi meme. Une fois qu'on ou ca se trouve c'est vraiment trop facile ouvrir le coffre. J'ai quand meme remonté ma batterie et tout fonctionne correctement j'ai donc pas compris les deux fils à quoi ca correspond ...
pour le moment donc tout en ordre mais cette série de circonstances n'ont pas été des plus agréables.
- Remerciements reçus 589
il y a 5 ans 9 mois #226386
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Batterie, vole, selle..
Merci de ton retour maumau .
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 9 mois #226422
Réponse de PP3 31 sur le sujet Batterie, vole, selle..
Juste une info Maumau,
Si identique au 500, il y a une prise diagnostic à droite du coffre pour le branchement de la valise Piaggio.
- maumau
- MP3 350
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #226438
par maumau
Merci PP3 en effet le cable est du meme coté en 300 aussi mais j'ai pas de valise. Je crois qu'il s'agit des cable sue l'alarme que j'avais installé mais je n'ai pas essayé par crainte que ca me bloque le moteur. J'ai pris une photo pour les connaisseurs.
il y a 5 ans 9 mois #226462
Réponse de ybro sur le sujet Batterie, vole, selle..
C'est le câblage de la clef de secours de l'alarme Piaggio
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
