Jeu train arrière
il y a 6 ans 11 mois #220694 par jjjordane
Jeu train arrière a été créé par jjjordane
Un petit message pour vous demander de l'aide.
Ce week-end, en me suivant en voiture, un pôte m'a averti que la roue arrière se mettant en biais à chaque accélération. Ce qui pourrait expliquer la sensassion de train arrière bancal de mon MP3 250 TL, et ce depuis longtemps.
J'ai regarder dans les sujets liés aux toturiels mais rien. Et la recherche je ne suis pas certain de savoir comment m'en servir car je ne trouve rien ce qui m'étonne. Je n'utilise peu être pas les bons mots ?
Merci pour votre aide.
Jordane
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #220695 par n@po
Réponse de n@po sur le sujet Jeu train arrière
est-ce juste la jante ou tout le moteur qui se tord ?
Parce que la roue étant fixée des deux coté si ce n'est que la roue je pencherais pour des roulements vachement fatigué (si roulement mort tu devrais avoir un bruit sourd quand la roue tourne) si non si tout le moteur bouge penche toi plutôt vers l'encrage de ton moteur (un silent bloc, un axe desserré)
il y a 6 ans 11 mois #220696 par jjjordane
Réponse de jjjordane sur le sujet Jeu train arrière
Bonjour N@po, et merci pour ton message.
En investiguant le scooter c'est bien l'ensemble qui bouge pas uniquement la roue. D'ailleurs aucun bruit de roulement (connaissant bien le bruit je garantie que le roulement de roue n'a rien).
Le slent bloc ou axe sa se dépose facilement ? Vue que le train arrière (bras oscilant) est mobile je présume que le moteur est fixé dessus et non sur le cadre ? Faut-il déposer roue puis bras puis moteur ?
ps: la mécanique ne me fait pas peur même si je suis plus doué sur les autos moyennement anciennes
il y a 6 ans 11 mois #220698 par n@po
je penses que dans un premier temps il serait bon de démonter la partie basse des carénage histoire de déjà avoir une visu sur l'ensemble est après essaye de faire bouger le bloc moteur.
Voici un site de pièce qui propose des vue éclaté sa pourra peut être t'aider a situer le problème
www.easyparts.fr/choosesubmodel/15/4062/...1-m4062/MP3-250.html
il y a 6 ans 11 mois #220700 par jjjordane
Top ce site ! J'aime bien le principe.
J'ai un peu mieux cherché sur le site. J'ai donc trouvé le manuel d'atelier (je n'étais pas allé dans les dossiers dédiés).
Et bien je vais faire de la place dans mon box et je commence par démonter. Donc je commence par les carénages et je reviens ici pour dire.
Merci beaucoup !
il y a 6 ans 11 mois #220701 par n@po
si tu as un balancier regarde les roulements a son niveau et si tu n'a pas de clef dynamométrique achète en une pour vérifier les couples de serrage
