Problème câble de selle MP3
il y a 8 ans 1 semaine #212445 par yacali
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques jours la commande d'ouverture automatique de la selle ne répond plus. Ayant déjà rencontré ce problème et pensant savoir d'où il vient (embout du câble qui n'est plus accroché au ressort de la serrure), j'ai pris mes outils pour le réparer aujourd'hui, mais ce coup ci le problème est ailleurs (ça serait trop simple d'avoir toujours la même panne n'est ce pas !!)
Au niveau de la serrure tout est en place, le câble s'enfonce dans le châssis non loin du compartiment des outils pour ressortir par le dessous, et là le câble pendouille et je ne vois pas du tout à quoi faut il le connecter ? pourriez vous éclairer ma lanterne SVP ?
Je vous remercie d'avance. Cordialement.
PS : 1- pour info/rappel j'ai un mp3 500 touring (phase 1) de 2014
2- j'ai bien trouvé un embout de câble avec un cache noir en plastic mais j'ai pas l'impression qu'il faille insérer mon câble dedans (il fera sans doute l'objet d'un nouveau message pour savoir à quoi il sert !!)
3- vraiment désolé pour ces explications approximatives il est vrai qu'une photo vaut mille discours mais vu l'heure on n'y verra pas grand chose (j'en prendrai demain ;) !!)
il y a 8 ans 4 jours #212573 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème câble de selle MP3
Impossible de te répondre ou de vérifier, j'ai un MP3 phase 2
il y a 8 ans 3 jours #212574 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème câble de selle MP3
Bonjour.
Ton cable est débranche du servo moteur de la selle, qui est sous l'aile coté filtre à air.
Démontage comme si tu voulais changer une ampoule arriéré sauf que tu vas plus loin en retirant l'aile peinte celle avec le marquage mp3... le servo moteur est la.
il y a 8 ans 3 jours #212575 par B1
Emplacement du servo moteur du coffre.
Servos moteur selle est coffre.
il y a 8 ans 3 jours #212576 par B1
OUPS...c'est l'emplacement du servo moteur de la selle, celui du coffre est vers le tablier.
il y a 8 ans 3 jours #212581 par yacali
Réponse de yacali sur le sujet Problème câble de selle MP3
Bonsoir B1,
Merci pour ta réponse. Après quelques recherches je suis arrivé à la même conclusion...ça en fait du boulot pour un petit câble :S !!! De ce que j'ai compris je dois commencer par déposer le dosseret passager puis l'aile arrière gauche (en 2 parties) Tu confirmes ?
J'essaierai de prendre quelques clichés qui pourraient servir de base pour un tuto.
Bonne soirée, bon wekend et encore merci !!
