[RESOLU] Démonter le bloc optique lui meme pour récupérer un cache cassé
il y a 10 ans 3 semaines #185162 par arthurlmt
Bonjour à tous!
Je possède un mp3 400ie Lt de 2009 et j'ai un problème avec mon feu stop arrière gauche.
Ce feu s'allume en blanc au lieu de rouge alors en changeant mes clignos j'y ai jeté un oeil et enfaite le cache rouge de l'ampoule s'est déboité , impossible de le remettre par l'orifice de l'ampoule! (un des clips s'est cassé)
Il y a-t-il un moyen de démonter la vitre du bloc optique lui même afin d'accéder a ce cache enfermé?
Si oui, où peut-on se procurer ce cache?
Merci a tous!
il y a 10 ans 3 semaines #185168 par zébulon44
:hello:
Je n'ai pas la solution pour ouvrir mais tu peux mettre une ampoule rouge voire une led.
www.ledperf.com/
Avec code remise du fofo
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 3 semaines #185170 par arthurlmt
Merci, je n'y avait pas pensé!
Si il y a possibilité d'enlever la pièce vacante tou de même ca serait cool :)
il y a 10 ans 3 semaines #185179 par zébulon44
Sous toute réserve, essaie de la chauffer au fer à souder fin qui passe sans toucher le bloc. Tu peux aussi essayer de chauffer le bloc pour décoller les 2 parties comme font les potos qui montent des angels
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 3 semaines #185180 par franck33
j'ai eu le même problème, on a fait réparation avec du joint silicone, tu dois pouvoir remettre le morceau rouge à sa place d'un coté et de l'autre avec du joint tu le tiens et hop c bon :), depuis il est tjs en place
il y a 10 ans 3 semaines #185222 par arthurlmt
Merci pour vos reponses, je pense le reparer au silicone, ca me semble le plus simple :)
Et pour savoir, est ce que tous les bloc optiques et flans se montent entre mp3 125, 250, 300, 400 et 500? Se sont les memes?
A part les derniers 500 of course!
