passage boite a air diametre 40 besoin infos pour etanchéité.
  • ppha
09 Nov 2019 15:23 #226292 par ppha
Je monte ma ligne arrow ce we, je pense que le cdi va avoir du mal a recaler les deux en mème temps.
09 Nov 2019 19:51 #226297 par vincent75
Beau travail Ppha,
qu'est ce que tu as mis en Blanc sur tes photos pour l'étanchéité ?
Tu nous diras ce que cela donne ?
  • ppha
09 Nov 2019 21:19 #226298 par ppha
du sika 521, referait une photo demain, j'ai petit les coudes gris.
  • ppha
10 Nov 2019 09:52 #226302 par ppha
ppha écrit: du sika 521, referait une photo demain, j'ai petit les coudes gris a la peinture.
  • ppha
10 Nov 2019 11:55 - 10 Nov 2019 11:59 #226304 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet BOITE A AIR FINIE
Voici ce que ca donne finit
10 Nov 2019 12:05 #226305 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet BOITE A AIR FINIE
peut être une petite grille en protection genre moustiquaire ou autre
10 Nov 2019 14:24 #226307 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet BOITE A AIR FINIE
Pourquoi ne pas faire une ouverture dans le couvercle directement au niveau du filtre et ne plus utiliser ce conduit? sur les motos les boites à air ouvertes sont courantes je l'ai fait sur la mienne il y a bien longtemps
  • ppha
10 Nov 2019 14:54 #226308 par ppha
FINGER2: oui la petite grille j'y ai pensé, mais comment la faire tenir , il faudrait trouvé le moyen de sertir la grille,j'ai commencé a cherché mais j'ai abandonné.
Si tu as une idée je suis preneur, perso je n'ai pas trop de temps.
Mogwai:
j'ai mis cette sorti pour que l'air rentre du coté ou de l’arrière et non pas de l'air chaud du moteur.
Ouverture de la boite, je ne vois pas trop comment.
25 Fév 2020 18:59 #228627 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet BOITE A AIR FINIE
PPha,
je rebondis sur le sujet mais pour autre chose.
J'ai rcu voir des cales pieds de Yourban. tu confirmes ??
Si c'est le cas, quid du montage ??
Merci pour tes lumieres ;)
  • ppha
25 Fév 2020 19:24 #228628 par ppha
Alors la Neil4, je e sais pas, je ne peux pas t'aider.
25 Fév 2020 21:08 #228631 par Neil4
Tu l'a acheté comme ça ??
  • ppha
25 Fév 2020 22:11 #228640 par ppha
tout est d'origine dessus.
25 Fév 2020 22:15 #228641 par Neil4
Ok
25 Fév 2020 23:28 #228644 par B1
Réponse de B1 sur le sujet BOITE A AIR FINIE
CR9ERB!!
25 Fév 2020 23:30 #228646 par B1
J'ai pas trouvé!!!
25 Fév 2020 23:54 #228649 par Neil4
Cr9ekb
Faute de frappe ;)
28 Fév 2020 12:24 #228689 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet BOITE A AIR FINIE
cr9ekb c un peut trop froid convient surtout pour moteurs prépares a leur maximum
Une bougie « froide » est donc employé pour éviter de créer des points chauds sur les moteurs poussés dont le refroidissement et le travail des culasses est souvent « à la limite »..
La bougie chaude, au contraire, possède un bec d’isolant beaucoup plus long qui transmet la chaleur à l’extérieur beaucoup plus lentement. Elle atteint ainsi une température plus élevée et par conséquent, brûle mieux les dépôts de combustion qui pourraient autrement encrasser la bougie lors d’un fonctionnement prolongé au ralenti, en parcours urbain « pare-chocs contre pare-chocs » par exemple.
Mais attention aux idées reçues. Une bougie froide ne va pas permettre de « refroidir mieux » un moteur… En quelques mots, une bougie trop froide générera du « fouling », une mauvaise combustion même si la richesse est bonne : problème de rendement, mais c’est tout.
Une bougie trop chaude aura un bon rendement, mais risque de provoquer des criques (fêlures) entre le puit de bougie et des sièges de soupapes: en étant très chaude, la bougie se dilate beaucoup, en faisant éclater l’alu. Mais en aucun cas, la bougie ne fait refroidir la culasse, il y aura juste un point chaud, dans le pire des cas.
28 Fév 2020 12:32 #228690 par fredmp3
voici un peu de lecture pour ceux qui veulent
28 Fév 2020 12:57 - 28 Fév 2020 12:58 #228692 par Neil4
j'en prends bonne note ;)
pour ma part, c'est 15 bornes d'A86 matin & soir et très peu de ville
je vais jeter un coup d’œil a ma bougie ce weekend ou le weekend prochain histoire de voir la couleur.... j'y verrai un peu plus clair au niveau de ma richesse
02 Avr 2020 21:54 #229677 par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet BOITE A AIR FINIE
Bonsoir je viens de modifier ma boîte à air avec un embout de viel aspirateur(paix à son âme) et tout est nickel par contre l'autre partie de la boîte à air cloisonné le filtre et je me demande si faire sauter quelques parties en plastique servant à faire passer plus d'air serrait une bonne idée...
Car la modif permet d'aspirer plus dans la boîte à air mais si aucune modif sur l' autre partie je me pose la question...
Qu'en pensez-vous ???
Temps de génération de la page : 0.595 secondes
