- Remerciements reçus 52
Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
- pastis
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
- pastis
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
- pastis
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
Les bitubo,
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104705-amortisseur-...-mp3-500-2017#217127
Les Piaggio Bitubo,
www.mp3lt.fr/47-optimisation-mecanique/1...s-bitubo-2017#210596
- pastis
jofestre écrit: Cela serait plus simple de me dire la référence. Merci
Salut, regarde plus haut dans les post de ce sujet, tu as les ref, ou suit les liens de PP3 31.
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
- pastis
Pour les amortos, les miens sont avec cartouche de gaz, j'en suis très content, après les autres je connais pas.
- finger2
- Remerciements reçus 28
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me dire ou? Je suis de Castres. A moins que tu ne veuilles pas, vu les pâtés que l'on vous mets au rugby..... A Toulon aussi d'ailleurs !!!!
moi aussi Castrais!
en ce moment c'est pas trop ça !!! regarde ce soir à La Rochelle, on a sombré...
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me où
Les Piaggio / Bitubo sont disponible en exclusivité chez les concess. Piaggio, il s'agit d'une option constructeur sur MP3. Tu peux conctacter Delahaye Motor à Labége pour les avoirs, pas d'info sur le délai.
www.piaggio.com/fr_FR/accessories/
Il y a 5 types d'amorto maintenant, sauf erreur,
1- Origine
2- Origine KAYABA sur les HPE Sport, pas d'avis
3- Piaggio / Bitubo , le top à mon avis avec bonbonne, mais cher.
4- Bitubo, réglage pas simple.
5- Malossi RS24, les miens
Pour le reste, le Rugby, je laisse répondre les Pro, pas mon cas.
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
Pour ce soir j'espère que l'on va voir un jolie match. Nous on est pas bon en ce moment mais.... ça va revenir
- pastis
Les miens je les ai fait posé d'origine quand j'ai acheté mon 3 roue tout neuf chez mon cons, mais bon je peux pas te donner le prix car j'ai eu pas mal de remise sur l'ensemble du scoot et des options en plus, du fait des connaissances et relation rugbalistique.
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
- pastis
jofestre écrit: Bonjour Pp3 31. Merci pour ta réponse. Tes mallossi supportent bien là charge. Ils sont réglables ?
Oui, j'ai claqué 2 paires d'amorto d'origine en 35.000 kms sous garantie, à 2 dans les 180 kg en position 4 ou 5, ils talonnent.
Depuis l’été dernier, j'ai les RS24 d'occass. d'un ami (KWC) , le changement a été surprenant, le confort est là, hormis cette saleté de dos d'âne. Pour le confort, top, lors de la première sortie avec madame, sans rien dire, elle m'a demandé si j'avais changé les amorto AR. Elle est contente. Avec la selle JMB
Mes RS24 ont été remontées sur mon nouveau HPE business, ils ont 15.000 kms, pas de problème de fuite.
Mais les Piaggio/Bitubo sont beaucoup mieux env. 650 €, les Bitubo 450, les RS24 266. Les KAYABA du HPE Sport !!!
Bon match,
- jofestre
- Mp3 500ie Lt
Je ne me sert pas beaucoup de mon engin , 1000 à 1500km par an. Tu me conseilles quoi?
Jofestre, je ne peux pas de donner un conseil, il va falloir de faire ta propre idée sur le sujet. N'ayant jamais fait le test des 3 autres.
La seule info, si tu ne veux pas mettre trop d'argent, les RS24 sont un peu mieux que les amorto d'origines, pour un prix pratiquement identique. (mon avis). Et pour une qualité bien supérieure, les 3 autres.
