Embrayage réglable polini complet
il y a 6 ans 7 mois #222087 par B1
Embrayage réglable polini complet a été créé par B1
Je vends un groupe embrayage POLINI 2G pour MP3 400/500 /FUOCO 500/NEXUS 500 etc, vendu avec réglage d'origine.
Le réglage se fait en retirant simplement la cloche....Pas de démontage complet comme pour les varios stocks, malossi et polini de base POUR CHANGER LES RESSORTS .
Pièces avec très peu d'utilisation 120€
Le sujet a été verrouillé.
il y a 6 ans 7 mois #222090 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
courroie Polini obligatoire ?
il y a 6 ans 7 mois #222091 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Non, montage aussi sur vario, galets, et courroies stocks 400/500, il améliore grandement le démarrage, il suffi de durcir ou de ramollir, pour obtenir ce que l'on veut est faire disparaître les vibrations au démarrage sur un stock..par exemple.
il y a 6 ans 7 mois #222092 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Bonjour B1, es ce ton embrayage est compatible avec un variateur CVTFR4
En te remerciant
il y a 6 ans 7 mois #222093 par B1
Oui, mais ne monte pas le ressort de contre poussée polini, il y a un convoyeur de couple sur le cvt fr4 qui fait deja le job, si tu rajoutes le ressort de contre poussée polini tu vas exploser rapidement tes galets.
il y a 6 ans 7 mois #222094 par MAGOU33
une question peut être un peu bête, mais le ressort de contre pousse c'est le ressort bleu sur la photo ? et donc on ne met pas de ressort ?
