- Remerciements reçus 8
Nettoyage corps papillon
- korosifs
- 500 sport noir mat
Le fofo est génial pour apprendre (même au noob) et j’aimerai bien savoir faire ça aussi !
Koro
- kekedodo1
- Piaggio MP3 500ie touring de 2012
- Remerciements reçus 3
B1 écrit: Il y a un dicton chez les militaires, dont je suis jeune retraité.
Mécanique inconnue = touche à ton cul.
Alors là je suis absolument pas d'accord. Si mon père ne m'avais pas appris à bricoler et faire de la mécanique de base alors je serai toujours obligé de dépenser inutilement. Les forums sont justement là pour aider dans ces démarches et partager notre savoir!
- Absent
kekedodo1 écrit:
Absolument d'accord avec
- jmm31
- Remerciements reçus 90
Mon expérience personnelle :changement du joint de la pompe à eau chez un pro du scoot à Toulouse (bien connu de la TSO):je repars sans liquide de refroidissement.
Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres lus sur ce forum qui motivent les membres à assurer eux mêmes l'entretien de leur machine (avec l'économie financière).Je rajouterai les délais d'intervention :J'ai pris RV semaine dernière chez un cons pour le changement du LDR par du Motocool Factory Line pas avant le 26 octobre...
Je n'ai aucune base en mécanique mais grâce au forum j'arrive à assumer le minimum (vidange,plaquettes freins,galets et courroie avec les conseils de KWC et B1 relayés par PP3) car j'ai l'assurance que c'est fait ! !.
Prochaines étapes :graissage parallélogramme.... et nettoyage corps papillon .Merci au forum
- finger
jmm31 écrit: D'accord,pas d 'accord...
vu ce que tu as déjà fait (vidange….galets...) c'est pas le changement de ldr qui va te poser problème
moi le seul entretien que je n'ai pas "tenté" c'est le changement du liquide de frein et pourtant j'en ai fait pas mal sur mes précédente montures...
- Gregou83
- Mp3 400lt
Je n’arrive pas à enlever ni la boîte à air au complet ni le manchon helpppp sérieux il va de pire en pire j’ai pourtant mis du nettoyant circuit de carburant essence mais rien 1er plein avec quelque calage mais là le deuxième fini en panne au retour du boulot !!!
- Remerciements reçus 591
Merci de ta compréhension
- Julien95
- swi3
je possède un MP3 500 assez récent qui a aussi des problèmes de calage au démarrage.
J'aimerai nettoyer le papillon mais je ne suis pas certain que les conseils donnés ici soient toujours d'application vu l'évolution du scooter.
Est-ce que quelqu'un peu me dire si on peut toujours suivre les instruction ci-dessous (2012) pour démonter la boite a papillon?
Merci beaucoup.
Également, un petit tour sur les règles t'éclairera quant à la bonne marche du forum et sur quelques règles (entre autres de rédaction) auxquelles nous tenons beaucoup.
- Bleurobby59
- Gilera Fuoco un peu optimisé grâce au forum...
- Remerciements reçus 4
Je viens poster mon message ici, à priori les nettoyages de papillon sont toujours d'actualité sur nos mp3
Moi j'aimerais aussi nettoyer mon boitier papillon (mp3 500 de 2011) qui est vraiment dans un sale état. J'ai tout déposé (boite à air, caisson sous selle...) du coup il est directement accessible. J'ai lu pas mal de choses sur le nettoyage du papillon mais à priori, si j'ai bien compris, il est toujours laissé en place et nettoyé avec divers aérosols (nettoyant carbu ou nettoyant frein...). J'aurais bien aimé le déposer complètement (il reste 3 boulons, une ou 2 cosses électrique et le cable d'accelérateur ! c'est frustrant d'avoir tout déposé pour s’arrêter là! lol), en fait je trouve dommage de faire "boire" au moteur toutes ces saletés et impuretés avec le nettoyant frein/carburateur... D'où ma question, y a t'il un risque particulier ou une précaution particulière à prendre pour déposer (proprement) le bloc papillon (avec l'injecteur) bien le nettoyer et le reposer bien propre?
Merci d'avance pour votre réponse, je vous souhaiter à tous une très bonne journée.
- Bleurobby59
N'ayant pas reçu de réponse, je me suis lancé... Rien de compliqué le démontage du corps papillon, pas contre il était vraiment très très sale (j'avais fait des photos mais elles sont trop grosses et ne passent pas sur le forum...).
Donc nettoyage à l'aérosol pour carbu (Motul), ça fonctionne pas mal mais au séchage, ça crée des résidus (cristaux??) à l'intérieur du papillon...
J'avais aussi une bombe de nettoyant pour moteur, ça fonctionne pas mal non plus. J'ai fini pas essayer au nettoyant freins, ça fonctionne bien aussi, ça ne crée pas de résidus (et c'est beaucoup moins cher!!). Tout ça bien frotté à l'aide d'une brosse à dent, des contons tiges, pinceau...
Bref il est impeccable.
Le remontage n'a pas posé de difficultés.
J'ai voulu de suite démarrer l'engin pour être certain de n'avoir rien cassé... Eh bien il a démarré tout de suite, bien mieux qu'avant le nettoyage.
Donc si vous avez le courage, n'hésitez pas, j'ai quasi récupéré 1/2 litre de produits (nettoyant moteur, carbu et freins) très très chargé de résidus, j'aurais été désolé d'envoyer tout ça dans mon moteur...
Petite précision, j'aurais aimé désolidariser l'injecteur de la pipe pour éviter un accident au moment du nettoyage, j'ai essayé de le faire sortir de sol logement après avoir retiré la vis de maintien, mais sans succès, il tenait le bougre... je n'ai pas insisté!.:whistle:
Voilà pour mon retour, bonne semaine à tous.
- Remerciements reçus 319
- Bleurobby59
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
Pourrai tu essayer de mettre les photos ? . J'aimerais me lancer mais si j'ai pas un " pas a pas " ça fait un peu flipper ☺️
Merci a toi
