Nettoyage corps papillon
06 Avr 2013 23:46 - 07 Avr 2013 08:18 #98844 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Nettoyage corps papillon
grda2l écrit: bonjour,
je vais tenter le nettoyage papillon, et filtre air, avec quoi nettoyer le clapet ?? du nettoyant freins ??
Nettoyant carbu et un tournevis plat recouvert par un chiffon pour les recoins.... :chef:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fab0568
  • grda2l
07 Avr 2013 13:48 #98879 par grda2l
Réponse de grda2l sur le sujet Nettoyage corps papillon
En spray je suppose, le bardhal de norauto ??
Merci.
07 Avr 2013 13:53 - 07 Avr 2013 13:53 #98881 par luismrs
grda2l écrit: En spray je suppose, le bardhal de norauto ??
Merci.
Oui en aérosol, bardhal ou une autre marque :wk:
  • grda2l
07 Avr 2013 14:00 #98882 par grda2l
ok merci
  • grda2l
13 Avr 2013 11:31 #99743 par grda2l
Salut,
sur le point de nettoyer mon papillon (+ boite à air), j'ai quelques doutes :
- faut il s'arreter au clapet ou essayer d'aller derriere lui (chambre combustion je suppose) ??
- interdiction de gratter quoique ce soit ??
- moteur à l'arret certainement ??
- comment enlever les saletés décoller ?? essuyage chiffon / pencher pour que ca coule ??
Merci, mais je prefere demander avant de merder.
  • riko59
27 Sep 2013 13:42 #118791 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Nettoyage corps papillon
grda2l écrit: Salut,
Salut!
Pour compléter ces propos: on laisse couler le produit nettoyant et donc les résidus de nettoyage dans le corps? Et donc ce sera aspiré par le moteur au 1er tour?
Merci d'avance.
A+
éric
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
27 Sep 2013 15:37 #118795 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Alors pour répondre à Grda2l :
-Il faut surtout nettoyer le "puits de ralenti" qui vu de l'arrière est un petit trou situé sur la gauche du papillon (pas clapet), aller au delà ne sert à rien sans tout déposer et si tu utilises un spray ça se nettoiera avec l'aspiration du moteur.
-En effet interdiction de gratter quoi que ce soit dans cette manip, s'il y a "gratter" c'est qu'il faut tout déposer pour nettoyer.
-Pour le spray spécial carbu de norauto que j'ai utilisé, je conseillerai de mettre d'abord un "ptit coup" à l'arrêt puis moteur tournant avec la main sur la poignée de gaz pour pas caler car le fait d'injecter du produit fait caler le moteur au ralenti.
-Pour essuyage moteur à l'arrêt un chiffon coton est pas mal (mieux que le sopalin qui peut se déchirer)
Et je pense que ça doit aussi répondre à riko59
Avant
Après
  • riko59
27 Sep 2013 21:30 #118836 par riko59
salut!
super fab! merci pour ta réponse! un point de contrôle en plus pour ma révision des 20000!
A+
éric
02 Nov 2013 08:14 #122120 par jnlc
Réponse de jnlc sur le sujet Nettoyage corps papillon
luismrs écrit: Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Pour avoir accès au collier du manchon tu accède par la trappe dans le coffre :chef:
Et la boite a air est relativement facile a déboîter
2 vis cruciforme sous la boite a air
1 petite vis cruciforme derrière la boite a air qui tiens sur un support métallique
1 vis cruciforme au niveau du reniflard
Et tu déboîte la boite a air complète ;)
:merci: pour l'info Luismrs... ;)
jnlc
Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil.
Pierre Dac
  • grda2l
02 Déc 2013 20:36 #126162 par grda2l
Salut
Je craignais également de tout devoir démonter, finalement quelque vis de la boîte à air ( pas toutes juste celles qui la maintiennent) et le collier du manchon par le côté pot, galère.
En même temps changer le de sens au remontage, ce sera plus simple pour les prochaines tous (tête de vis en haut et accessible côté air.
Dommage le mien était propre. 8000km.
Donc mes calages viennent d'ailleurs. (Akra sans vara ??)
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
03 Déc 2013 21:18 #126306 par Fab0568
Tu veux dire Akra sans cata ?
Si un bon coup de spray n'a rien fait il y a aussi la mise à jour de la carto (normalement sur les modèles avant 2012) à faire chez un cons.
  • luckybond
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 Yourban 300 LT
07 Oct 2014 14:43 #157913 par luckybond
Réponse de luckybond sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour je remonte ce topic je voulais enlever la boite a air mais j'ai une visse récalcitrante.
Sur mon 125 puis je avoir accès sans l'enlever ?
Un mot, un geste et luckybond fait le reste!!!
  • luckybond
  • Membre junior
  • Membre junior
07 Oct 2014 14:56 - 07 Oct 2014 16:20 #157917 par luckybond
Voici la vis qui tourne fou
  • luckybond
  • Membre junior
  • Membre junior
07 Oct 2014 15:57 - 07 Oct 2014 15:58 #157929 par luckybond
Est ce bien ça qu'il faut nettoyer.
Bien sur a l intérieur du collier de serrage
  • canonballrt
07 Oct 2014 16:30 #157930 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Nettoyage corps papillon
Salut Luckybond,
C'est bien cela. C'est bien sale aux alentours, essayes de décrasser un peu avant de déposer le tuyau, histoire de pouvoir travailler plus proprement.
Les carbus sont assez sensibles aux particules, si jamais tu sens que ton nettoyage ne change pas grand chose, tu peux toujours déposer le carbu e le faire nettoyer à l'ultrason, il y a une flopée de prestataires qui proposent ce type de nettoyage sur LBC. Ensuite tu achètes un kit pour la membrane et joints et tu repars sur un carbu neuf.
Bon courage!
  • luckybond
  • Membre junior
  • Membre junior
07 Oct 2014 16:36 - 07 Oct 2014 19:09 #157931 par luckybond
Merci canonballrt. Ce sera pour la prochaine fois, j'ai tout remonté, ce bout mettalique ma rendu fou plus que la vis lol . Je le ferai avec mon grand entretien.
Je n’étais pas obligé d'enlever la boite à air. je suppose que comme c'est un 125 c'est pour ça que c'est petit lol.
En effet c'est sale à l’intérieur, la prochaine fois je brosse a fond et nettoyage obligatoire.
11 Oct 2014 14:13 #158419 par korosifs
Réponse de korosifs sur le sujet Nettoyage corps papillon
Merci pour les infos! J'ai suivi les étapes de luismrs et je ne sais pas comment dévisser la vis cruciforme au niveau du reniflard ni même où il est! Quelqu'un saurait il m'aider?
Merci de votre aide!
Koro
  • luckybond
  • Membre junior
  • Membre junior
11 Oct 2014 16:37 #158427 par luckybond
Moi j'ai pris une pince il y a un bout en métal qui le tient derrière entre la roue. J'ai mis une heure car je pensait que c'était ma vis qui tournait fou.lol
11 Oct 2014 23:57 #158474 par korosifs
D'accord, merci mais ça ressemble à quoi le reniflard? C'est connecté où à la boite du filtre à air?
12 Oct 2014 00:15 #158475 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Il y a un dicton chez les militaires, dont je suis jeune retraité.
Mécanique inconnue = touche à ton cul.
Temps de génération de la page : 0.265 secondes
