Fuoco Vs Trottoir
- vassago
- FUOCO LT 500ie Sport Black
il y a 5 ans 4 mois #231268
par vassago
Port...
Fuoco Vs Trottoir a été créé par vassago
Alors après avoir escalader un trottoir car un connard était stationné sur la route, 1 voie trottoir droite et gauche pas le choix pour aller travailler, en montant gros bruit, je me dis la barre dessous à toucher, et bien non ….
Ce n’est pas la barre mais le bas moteur !
En plus la vis est cassée au milieu du filetage et le reste à l’intérieur du carter, super
Belle fuite d’huile sous le moteur par le filetage de la vis de serrage, alors après avoir fait le tour des garagistes, beaucoup ne font pas il faut changer de scooter ? et 3 mon proposaient changement bas moteur pour 3500 à 4000 € dont plus de 1000€ de main d’œuvre (remarque j’avais demandé pour main d’œuvre changement calorstat, réponse holà 3 heures de boulot 190€ finalement ce n’était pas cher).
Alors ce matin vidange, plein de petit bout de plastique dans l’huile, c’est la crépine qui a explosée en petit morceaux de 1mm à 2mm !
Nettoyage et rinçage du moteur, et décapage sous le moteur pour que la soudure à froid accroche bien. Je vais utiliser un mastic époxy bi-composants spécial aluminium supportant un température max de 260°.
J’ai tout rebouché et comblé le vide par ce mastic à l’intérieur du filetage et fait un dôme de protection extérieur, à voir dans le temps !
Port...
- ocouf
il y a 5 ans 4 mois #231273
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Fuoco Vs Trottoir
Sale temps !... désolé pour toi , comme quoi le sabot de protection n'est pas inutile .
Tu aurais peut être du creuser et mettre un écrou et la vis pour assurer une bonne étanchéité à ce niveau et mettre le mastic par dessus ? enfin , c'est ce que j'aurais fait mais c'est peut-être bon comme ça ;
cdlt
cdlt
il y a 5 ans 4 mois #231274
Réponse de ybro sur le sujet Fuoco Vs Trottoir
Si tout risques. J'aurais appeler l'assistance et fait une déclaration
- ocouf
il y a 5 ans 4 mois #231275
par ocouf
Si la valeur du véhicule dépasse le montant des réparations c'est bon , dans le cas inverse c'est foutu
il y a 5 ans 4 mois #231279
Si tu allonge la différence. Ça passe.maintenant un remplacement de carter c'est 3K avec pochettes/fluides/consommables
- vassago
il y a 5 ans 4 mois #231502
par vassago
Port...
Réponse de vassago sur le sujet Fuoco Vs Trottoir
Merci Ybro,
Je vais voir ce que cela donne cette petite réparation maison, pour le moment cela ne bouge pas !
Port...
