Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
il y a 5 ans 7 mois #228070 par Domtom
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps je suis en panne avec mon MP3 400.
J’ai du remplacer l’injecteur, entre autre.
Je voulais savoir si quelqu’un sur le forum avait déjà remplacé le boîtier du corps de papillon .
J’envisage cela car mon moteur s’étouffe à l’accélération.
Il ne tient pas bien le ralenti et fini par caler.
J’attends vos avis .
il y a 5 ans 7 mois #228129 par ybro
Quid dans la boîte à air ?
il y a 5 ans 7 mois #228145 par Domtom
Boîte à air , papillon et filtre propres.
il y a 5 ans 7 mois #228146 par PP3 31
Domtom écrit: Boîte à air , papillon et filtre propres.
Propre à la dépose ou après nettoyage, état à l'ouverture (sale, présence d'huile, ..)
Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
il y a 5 ans 7 mois #228149 par ybro
PP3 31 écrit: Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
Effectivement j'ai déjà eu le cas quelques fois
il y a 5 ans 7 mois #228170 par Domtom
Mon problème est apparu subitement.
J’ai tout démonté nettoyé et remonté.
La culasse a été remplacée ainsi que l’injecteur et la sonde lambda.
