Roll lock probleme ?
  • Mattnice
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #213081 par Mattnice
Roll lock probleme ? a été créé par Mattnice
Bonjour à tous je me permet de créer ce poste car j'ai eu un soucis ce matin, j'ai laisser mon Mp3 500 Abs/asr de 2016 ( il a 5700 km, 2000 fais en un mois) dormir tout le week end sur béquille, et ce matin en partant je fais 100 mètres et lorsque je souhaite activer le roll lock rien ne se passe au bouton et aucun voyant allumer, je l'éteint et le rallume et la ca marche.
Je part je fais 40 km et je le pose niquel temps de boire un café .. je repart pour 500 mètres et la au moment de m'arrêter plus rien pareil je coupe je rallume ca marche ..
Si ca vous est déjà arriver des idées je prend :D
il y a 8 ans 2 mois #213090 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll lock probleme ?
Les conditions d'activation,
Moteur à 1.600 tr (ralenti) + vitesse inférieure à 20km/h + conducteur sur selle + clignotement du voyant - Activation du RL possible.
si une des conditions est manquante, impossible d'activer le RL.
Ton MP3 de 2016 est sous garantie, retour à ton concess.
  • Mattnice
il y a 8 ans 2 mois #213096 par Mattnice
Réponse de Mattnice sur le sujet Roll lock probleme ?
Merci de ta réponse, Ben la je viens d'arriver chez moi je me suis arrêter moteur au ralenti aucun voyant allumer pas de clignotement rien et impossible de l'activer, je l'ai éteint et rallumer et la c'est bon . Je comprend pas
il y a 8 ans 2 mois #213100 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Roll lock probleme ?
Yop !
Si tu n'as pas le voyant orange qui clignote a l'arrêt, c'est que ton capteur de roue est en défaut.
il y a 8 ans 2 mois #213101 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roll lock probleme ?
Il fait juste parti d'une campagne de rappel.....
Ce serait bien que ton concessionnaire fasse le job....(reprogrammation eeprom) 10mn montre en main...
  • Mattnice
il y a 8 ans 2 mois #213103 par Mattnice
C'est tout à fait ca mais suffit que je coupe contact et je remet et c'est bon, c'est apres avoir rouler que ca fais ca mais depuis ce matin .. merci je vais regarder mais On parle bien dès capteur de roue qui sont avec une prise ? Je vais contrôler les deux alors
Temps de génération de la page : 0.335 secondes
